Blindage de la boucle d'effet G5V3
Excuse nous si tu l'a mal pris alors, mais bon c'est peut-etre pas le bon post pour règler ses affaires...
On essaye de partager et d'aider chacun à s'améliorer, sur ce forum, si tu as pris les impressions-conseils pour des attaques personnelles, désolé.
Voilà ce qu'on essaye d'avoir comme résultat :
Voià ton cablage à l'époque :
On essaye aussi que ce soit reproductible par le plus grand nombre, donc des formes simples et un layout aéré au possible. Ensuite ton G5V3 fonctionne et c'est super, c'est aussi le but du site, donc bon voit pas le mal dans nos propos.
Sujet clos, la suite en MP si tu veux ou dans ton propre post, merci.
heu juste une question j'imagine que c'est faisable... mais je me referre toujours aux sages c'est preferable!
puis-je monter un deuxième jack sur le chassis de manière à en avoir un en 4ohms et l'autre en 8?
ce n'est pas pour utiliser les deux en même temps je vous rassure... c'est pour différents HP
comme je vais en avoir une embase jack sous le coude... plutot que le rotocontacteur...
s'il vous plait qu'en dites vous donc?
C'est tout à fait possible.wallace a écrit :heu juste une question j'imagine que c'est faisable... mais je me referre toujours aux sages c'est preferable!
Je vois juste encore un petit truc de different par rapport au cablage de Philou ...il y a bien un deuxieme fil cablé en blindé sur la 12AX7 ???
Si jamais c'est le cas Mc .. est ce que tu peux juste me confirmer duquel il s'agit ??
Autrement il ne me semble pas y avoir de difference majeurs a part la disposition des cables .. si je vois bien
Merci d'avance
Merci d'avance
Alors pour le G5V3 philou à cabler les 68k direct sur le support.
J'ai pu prendre des photos de qualité vendredi dernier, j'espère que ça vous aidera, tout n'est pas parfait peut-etre, mais il ne souffle pas du tout, donc c'est que c'est un bon exemple de cablage, merci à Philou77 pour le travail.
http://matthieu.colson.free.fr/G5V3-Tut ... e_cablage/
Re : G5V3: Modèle de base-Tuto de cablage
Je suis nouveau sur le forum, aussi je lis beaucoup, pour amasser plein de données avant de me lancer dans la réalisation.
Je suis musicien pro, et je bouge beaucoup, donc j'installe et désinstalle mon matos très souvent.
Une boucle d'effet, c'est beaucoup plus pratique en face arrière !
Serait-il possible de l'installer à l'arrière sur le G5 ?
peut-etre que cela résoudrait le Pb de ronflette ?
A+
A+
Une petit présentation ? par ici !
Bonjour et bienvenu sur le forum,
Je te conseille de te présenter dans le topic approprié dans le forum Café Discut'.
Sinon pour ta question oui tu peux la déplacer vers l'arrière du chassis, ça peut aider par rapport au problème de ronflette ... ou pas vu la longueur des fils... à toi de tester.
merci pour les photos de qualité, ca m'aide beaucoup
Juste en passant, ça serait une bonne idée de changer le titre du topic, je crois que ça n'a plus grand chose a voir avec.
edit: ou alors mettre le lien de Philou en première page ?
Euh j'ai pas tout compris c'est quoi le problème, tu peux développer STP ?
Bah c'est juste que le titre du post est "G5V3: Modèle de base-Tuto de cablage", et tout le long ça parle surtout de problème de blindage de boucle et que de tuto je ne voit que des photos en ayant feuilleté vite fait le thread 2 ou 3 fois.
Enfin je dit ça, je dit rien c'est pas un reproche du tout, je trouve ça juste un peu déroutant c'est tout.
Bonne soirée et a bientôt.
Ok oui c'est vrai y'a pas de soucis angel, c'est juste que je suis fatigué et que je sais pas trop comment le renommer
A tout hasard : le dé-noter et l'appeler "discutions sur le blindage de la boucle d'effet" ?
