[RESOLU] [G5] Souffle avec les aigus
- flamby
Nouveau petit soucis.....
Je pense que c'est due à la guitare, j'ai un souffle sur certain micro de la guitare (micro manche et mixe micro milieu et micro chevalet = Ibanez 1260 prestige). Le bruit s'arrete si je met le potar des aigü du G5 à 0.
Une idée pour améliorer ce phénomène.
(Désolé je sais pas si c'est bon de l'avoir posté ici )
A+
A+
Tu peux essayer de vérifier le cablage en bougeant les fils dans ton chassis avec un petit bout de bois lorsque tu observes ce phénomène.
On a déjà eu ce problème sur nos G5, jojo l'a résolu en changeant la 12AX7, moi en recablant proprement, d'autre en zappant la boucle d'effet.
Il y a aussi un point que j'ai testé et ça te coute pas cher d'essayer :
Sur l'entrée la coupure de l'entrée low est reliée avec le point chaud de l'entrée high sur la V2, ce qui fait que lorsque tu te branches dans l'entrée high, les deux 68K sont en parallèle soit 34K. En coupant cette jonction (cf schéma V3) tu conserves la résistance de grille à 68k, et chez moi ça a aider à faire disparaitre ce phénomène.
- flamby
Bon me revoilà.
Alors j'ai essayé de bouger le câblage, et de supprimer la liaison entre low et higt. Ben ça change strictement rien.
Je vais revoir ce week end mon câblage de la gratte car je trouve bizarre que ce soit que sur certaines positions du switch.
Peut être une mauvaise terre dans mon appart?
Sinon à l'occase j'essayerai une autre 12AX7.
Et encore bravo à l'équipe pour la version 3 qui me donne bien envie d'en faire un autre.....
A+
A+
c'est pas la ronflette des simple que tu entends?
normalement, si le micro milieu est RW/RP, la position neck+milieu est silencieuse, ainsi que le humbucker par definition. Du coup, tu devrais avoir du bruit sur les positions manche, milieu, milieu et chevalet. Si c'est bien ce que tu as (tu n'as pas parle du milieu seul), c'est que ca ne vient pas du G5
