Effet de distorsion
Bihna
Effet de distorsion
Message non lu par Bihna »
Voila, j'aimerai réaliser un petit effet sympa de distorsion a lampe.
Pour ce faire, je dispose de 2x 12 AU 7 et d'une 12 SA 7.
De plus je peux imprimer les PCB aux bahut.
Je voudrai donc que tout cela tienne sur un circuit imprimé.
Et je dispose d'alim allant de 5V a 16.5V.
Après avoir fait quelques recherches, je n'ai pas trouvé ce que je cherchait.
Un projet qui m'intéresserai serai un du genre
viewtopic.php?t=2055
Voila, si quelqu'un sait ou je pourrai trouver les schémas .
Cordialement
Bihna
L esprit c est comme les parachutes, quand on en a pas on s écrase. =)
Re : Effet de distorsion
Suffit de suivre le lien dans la première ligne du post en question ;)
Burtie
Message non lu par Burtie »
Tu disposes de quoi exactement ? Parce-que la 12AU7 n'est pas franchement prévue pour la BT. Elle est utilisable mais les résultats ne sont pas top niveau son.L'idéal serait une 12U7. La 12SA7, est-tu sûr de ta référence ? Je ne connais pas cette lampe mais je ne prétends pas tout savoir !
Autrement, avec le double de tension, tu peux commencer à tâter de la 12AU7 .
Et même, si tu peux disposer d'une cinquantaine de V, la 12AX7 peut marcher :viewtopic.php?t=3149
Bihna
Merci a-wai, je n'avais pas remarqué le lien je vais aller voir.
Mais je dispose en effet bien de 12AU7 et non pas de 12U7 je croyais que c'était une erreur.
Pour ce qui concerne mes lampes, voici ce dont je dispose,
12 AU 7 / ECC 82
12 SA 7
12 SK 7
12 SQ 7
35 L 6 GT
35 L 6 GT
6 AQ 5
6 SA 7
6 SG 7
68 A 6
6A7
6D6
6P7
6SK7
AZ 41
AZ 41
CH 84
CRC 6 R Q 7
DY 802
DY 87
EABC 80
EAF 801
EC 214
ECC 85
ECH 81
ECH 83
ECL 86
EF 40
EF 42
EF 80
EF 85
EL 41
EL 84
EM 81
L 500
PC 900
PCC 189
PCC 84
PCF 200
PCF 201
PCF 80
PCF 801
PCF 802
PCF 805
PCF 86
PCH 200
PCL 82
PCL 84
PCL 85
PCL 86
Pour ce qui est de la 12SA7, il faudrait que je vérifie, et je vous dirait quoi.
A noter, j'avais oublié mais, j'aimerai que cette distorsion soit compatible basse et guitare, vu que je dispose des 2, mais je pense que si ca marche pour un ca doit marcher pour l'autre.
Par contre, je ne dispose ni de 12AX7, ni d'alim de 50V.
Voila
Burtie
J'ai retrouvé la 12SA7. C'est en fait une heptode, soit un tube à 5 grilles. Il n'a pas d'applications BF mais HF ou il sert de changeur de fréquence dans les récepteurs HF superhétérodyne. En BF, ce genre de tubes pourrait servir de VCA, sauf que la pente est souvent variable, ce qui se traduirait par des distorsions intolérables en BF, et sûrement peu musicales. Mais cela dit, comme disait le Grand Albert, si une idée n'est pas à priori stupide, elle n'a aucune chance.
Ce tube est par contre prévu pour une tension de plaque de 250V. Son utilisation en BT n'est absolument pas documentée.
Bihna
Merci de ta réponse Burtie.
En effet, "si une idée n'est pas à priori stupide, elle n'a aucune chance ",
mais n'ayant encore pour l'instant réaliser aucune construction avec des lampes,
je n'ai pas trop envie de bidouiller sans savoir ce qui pourrait arriver,
je préfèrerai quelque chose d'éprouvé.
Ainsi, je n'aurai qu'a suivre la marche normale des choses.
Je vais donc voir si je peut trouver quelque chose de pas trop compliqué avec le matos dont je dispose.
Bihna
Suite a la recherche des propriétés de mes lampes, je suis tombé sur une lampe BT d'autoradio mélangeuse (ECH83), penses tu que je puisse en faire quelque chose en distorsion?
